Здравейте със съжаление пускам тема защото не мога да реша един проблем. Колата е 156 1,9 105 коня, при ускорение над 1400-1500 оборота се чува по отчетливо едно чукане отпред, не може да се определи точно от къде идва тъй като на място при форсиране няма такова чукане, а само в движение. Четох из форумите, че може да е каре, но аз ги свалях преди 1500 км за смяна на носачи и ги гресирах наново , като имаше малък луфт, но не много голям. Дали карето се е доразбило или има някаква друга причина за тракането.
Благодаря на отзовалите се.
